原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
“第三元素干扰”湿法分析同样存在啊 还有谁说固体分析准确度和精密度不如湿法了 至少我没看出来
呵呵,我主要是针对固体标样定值而言的,固体标样通常是用经典的湿法分析定值的,如AAS,ICP-OES及ICP-MS,钢中C,S,O,N是用C、S及O、N分析仪定值的。好像没有用SPARK-OES及GD-OES定值的CRM吧。
原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
我想可能是这样。
在计量角度看(其实我是门外汉),要用已知标准来定量未知样品的。
AAS、ICP-OES、ICP-MS等测量液体样品,可自行精确配制标液,绘制曲线,测定全新种类的样品
SPARK-OES及GD-OES测量固体样品,而固体标准样品无法精确配制(即不能按加入元素含量精确控制最终标样),尚需后期定量;后期定量还要借助其他湿化学方法。
总结:固体样品不能方便配制标样限制了计量上的量值传递,中间总绕不过湿化学方法。如果用湿化学方法定值的标样再定值其它标样,会增加一步量值传递,增加误差。
我想可能是这样。
