原文由 安平(byron1111) 发表:
TCD电流给定了多少,什么做载气?
改变电流或者载气流速,基线是否有变化?
谢谢你的回复
我用He作为载气,根据“TCD最大桥电流”那个图,当TCD温度为200℃的时候,我给定桥电流为120mA
我试着改变流量,原本设置的是40ml/mim,如果想设置到60ml/min,很长时间都达不到这个值,如果设置为50ml/min,倒是可以的,这个是什么原因呢?
我发现空气那个气路有漏气,这个会不会造成上面的问题?但是空气跟用给FID的,也会给TCD造成影响吗?前两天,空气用完了,在没有空气瓶的请款下,我打开了TCD,这个有问题吗?
关于漏气,我已经排除气瓶和节流阀处的漏气,这个是不是得拆开GC来检漏啊?新的GC我还没有拆过啊
改变电流这个我还没有做过,后面试一下这个看看
