原文由 tlym(tlym) 发表:
GC-2010+ 的基线在开机一个小时左右就呈现有规律的波动,然后请了岛津的工程师过来修,怀疑是氢气发生器和空气发生器的问题,然后换了钢瓶气,问题还是一样。继续让工程师过来,在换APC的时候竟然闻道三瓶气体都有一股怪味,像是汽油味。起初以为是气体的问题,但是拆下减压阀直接闻又都没有味道。换上新的APC和放大器后基线基本正常了,不过因为气体的问题没解决,工程师也不敢让我们继续用这个新换上来的部件。现在问题就纠结了,不知道是不是阀的问题,阀都是新买的上海减压阀厂的,禁油的。不知道大家有没有碰到过这样的问题?
原文由 yt456net(yt456net) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:
按你的说法,应该是氢气发生器或空气发生器的问题。使用气体发生器的话,应该及时检查硅胶、分子筛等,否则很容易有水汽、泄露的油等进入气路
