主题:【讨论】关于不分流进样
浏览0 回复13 电梯直达
qdfxb
想用不分流进样分析痕量物质,关于不分流进样的操作不是很懂,有熟悉的大侠吗?另外,温岭的9790气相色谱谁用过呀,请教一下
我在故我思
原文由 qdfxb 发表:
楼主,不分流进样和分流进样在操作上并没有太大的技术要求,只需要在气谱的工作上设定就行了啊!您说的9790气谱我没有用过,但是它的工作站上也应该有分流不分流的设定吧?
我在故我思
不分流进样
不分流式进样和分流式进样需要的设备相似。样品在导入加热的衬管后迅速蒸发,这时关闭分流管将样品导入色谱柱中。在20-60秒后开启分流阀将加热的衬管中的微量蒸汽排出。待测组分在较低的柱温下由于溶剂效应在色谱柱顶端再次富集,使样品以较窄的带宽进行分离。理想的再富集是溶质组分在色谱柱入口形成一层液膜。这种效果可以通过使用弱极性溶液作为溶剂来实现。对于极性较强的溶剂如甲醇,只能小体积进样(<2μl)。如果进样体积较大,样品的峰形就会失真。类似的情况在分流进样模式中也会发生。因为样品需要在加热室中放置更长的时间,所以不分流进样模式的热分解效应比分流进样模式更明显。与分流进样模式相比不分流进样更适于用对痕量组分的分析。
具体的资料楼主可以看看“色谱”论坛中的其他帖子,有详细的介绍。
qdfxb
谢谢楼上得朋友们,今天我把分流阀关死了(我也不知道是开到最大了还是关到最小了,反正是拧到头了 ),同样得进样量,前后信号好像没什么明显得变化
我在故我思
那你把分流阀分别向两个方向拧两次试试啊?看看有没有变化?
茅茅
原文由 qdfxb 发表:
这也敢?怎么会不知道方向呢?
zly1981_2005
我是新手,我现在正在做磷酸苯酯的测定,它是固体,我用正己烷和乙酸乙酯还有苯溶解后进气相.可是不出峰,温度从280降到190了,还是不出峰.
我在故我思
原文由 zly1981_2005 发表:
楼上的,您把仪器条件说的详细一些,这样的话大家可以进行讨论啊!
喵喵
我也 想具体了解一下  关于不分流好象没说的那么简单吧
但你的问题好像和分不分流没什么关系啊? 痕量分析,含量小就是得用不分流吧 具体说说再看吧
创先科技
做不分流进样最好是使用大口径的毛细管柱,这样柱承载能力比较强。然后把分流关掉就行了。9790的仪器分流不分流都可以做的,没有太大区别
Freedom
如果单单的关闭分流阀,会不会造成很严重的拖尾?
