主题:灯丝的问题
浏览0 回复7 电梯直达
radisher
请问,如果把所有的光栏都撤出去,给电镜加上高压,不给灯丝加电流,在观察室里能看到光斑吗?
天黑请闭眼
原文由 RADISHER 发表:
应该不能吧?为什么要这么做?是不是你这样看到光斑了?
tygk98
原文由 RADISHER 发表:
不给灯丝加电流:既没有电子,又没有灯光,怎么会看到光斑呢?
tem_abc
钨或LaB6灯丝在加热电流为零时,其发射电流亦为零。增加加热电流才会有发射电流产生,并在饱和点后再增加加热电流不会过多地增加发射电流。没有加热电流而有发射电流,实际上就是冷场场发射的工作模式。但这也需要很强的引出电压(extraction voltage)作用在灯丝的尖端。恐怕这不是你说得吧?
radisher
tem_abc
电子需要克服固体的脱出功才能跑出灯丝,这就是灯丝需要加热电流的道理。没有加热电流,电子不会自动跑出来的。你能看到光斑,一定要用其它的思路解释,例如灯丝电流没完全关闭,或者是荧光板的荧光现象,甚至可能是其它什么地方来的反射等等。
radisher
我敢肯定的是绝对不是荧光屏的荧光现象,也不是什么地方的反光,如果说是灯丝电流没有完全关闭,那就是说灯丝电流的旋钮坏了,但我觉的不可能,肯定是其它的原因。只中不知道问题出在哪儿了
透镜操作工
这个问题,似乎有些故弄玄虚啊,见鬼啦(鬼火):)
手机版: 灯丝的问题
