主题:【原创】维修CS344电容技巧
浏览0 回复0 电梯直达
sanyeecao
最近本厂的CS344出故障了,其在本厂服务也有15年的历史了.属于老仪器了.这次故障的主要问题是电容坏了,电容的螺丝帽脱焊了,电容的两个螺丝帽和电极之间的焊接是镀银层,我们没有办法自己手工焊.06年冬季坏了3个电容,当时我们从LECO买了3个,08年2月份坏了2个,当时采用拆东墙补西墙的办法,拆了CS444的.这次没办法了,生产还着急,我们只有自力更生了.
  今天我们考虑了下,电容的螺丝帽虽然掉了,可是电容没有坏啊.只要螺丝帽能和电容的电极上的镀银层紧密接触,就可以了.有了这个想法后,我们就想到,用磷铜片,做两个耳,把螺丝帽卡在陶瓷电容里,由于磷铜片有弹性,可以紧紧的把螺丝帽卡在陶瓷电容里.我们就这样把坏的两个电容的螺丝帽装上耳后,重装了回去后,调试了下仪器.仪器可以正常使用了.电容的螺丝帽总脱落的问题,我们到现在还没查出来,难道是仪器老化后,很容易很电容的镀银层脱落吗.还望有高手指点.
