主题:【谱图】如果是两层膜,如何进行傅里叶变换呢?请USTB版主及各位大侠指教!!!!
浏览0 回复14 电梯直达
wukemin
接前一个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090513/1888407/的讨论。
如上图所示,我如果想看外延薄膜和衬底界面间产生的位错,利用masking tools中的第一个进行处理的时候,该怎么弄呢?有两套斑点,我对每一套斑点mask了一次,但是发现和mask一次的效果一样,应该如何处理呢?请指教。。。。
DM3格式文件
附件:
天黑请闭眼
wukemin
图片出来了,DM3格式的文件还没出来,图片也可以做FFT变换,在DM里change data type就可以啦。。
怪味陈皮
wukemin
USTB版主啊,我问的是用第一个mask工具进行操作看位错的时候,怎么选两套斑点,不是说的用第三个工具,我是接上个帖子问的,上个帖子是您帮我解答的,谢谢了
怪味陈皮
其实上面的那张IFFT图上就可以看到界面处的位错。如果你想看的更仔细些可以按照下面这样选斑点,至于哪个斑点合适,你要自己去试。
wukemin
wukemin
如果要看外延薄膜中与此方向垂直的方向的位错,应该如何操作呢?
您选的这两套斑点刚好在一条直线上,所以能作出这样的图,如果两套斑点不在同一直线上呢?我看到有文献上有不在一条直线上,也可以看位错的!
longwood
左上侧的晶体由于倾转的原因, 只显示出了和界面平行的一维晶格像。和界面垂直的晶格没有显示出来。  在衍射模式下,应该晶体没有转到合适的位置。
原文由 wukemin 发表:
怪味陈皮
原文由 wukemin 发表:
版主,谢谢你,要是来武汉,请你吃饭啊,呵呵
,太客气了。另外,我觉得你发的那张高分辨像的放大倍数有点低,好像是30万倍,如果要放大一下看细节就会很不清楚,建议在50或60万倍来拍。
wukemin
原文由 ustb 发表:
原文由 wukemin 发表:
来武汉请吃饭没问题的!!!版主,我还有个问题你没回答。
如果要看外延薄膜中与您所选方向垂直方向的位错,应该如何操作呢?
