主题:请教一个DSC结晶度的问题
浏览0 回复2 电梯直达
parick
比如dsc测PE高分子,不同的加工方法对比。出现不同的向下的峰,但峰值不同。请问结晶度和峰值和结晶度是不是有关,峰值越大结晶度越大?还是和面积有关?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
parick
横坐标为温度,纵坐标为Hot Flow。按道理同样的DSC测试方法,其基线应该一样,那么可不可以说从基线到峰值围起来的面积越大,熔融热越大,结晶度就越大?那么在同一个图中就可以直观的认为面积越大结晶度就越大?
baizhengwei
如果没有无定形物的贡献,面积应该与样品重量和结晶度成正比。不能只看面积,要看单位质量的样品的吸热或者放热量。
