主题:【求助】GC-17A 点火点着以后进样怎么不出峰?
浏览0 回复15 电梯直达
duduchen
GC-17A,氢气 ,氮气都正常,设置柱温100,检测温度120,汽化温度120,正常点火后,连打丙酮试剂都不出峰,衬管更换,垫片更换,高温时候进样也是一样不出峰,不知道哪里出毛病了,请高手指点下,急急急急急急急急急急急急急急...........................................
家有田
你用的什么检测器?温度咋个这么低嘛,分析的是什么物质?说仔细点!
xy200609
确信点着火后,检查柱子是否连接好,连接处是否漏气.进样系统是否漏气.如还是这样,有可能是检测器出问题,可咨询仪器维修工程师维修.
知足常乐!
chengjingbao
原文由 duduchen 发表:
确认点火成功否?有时虽然有时会有点火成功的星号,也会有假的,最好核查下,或重新点火试下。
阿du
确认点火,确认信号输出正常,再确认漏气等可能原因。
沙漠之舟
我也遇到过到现在也没搞明白呢  知道了也告诉下我  谢谢
happy水中月
进样后不出峰的影响因素比较多,对照下面各点检查
进样后不出峰
1、        无载气
2、        进样器漏或堵
3、        色谱柱链接处严重漏气
4、        火焰熄灭
5、        没有极化电压
6、        信号线断路
7、        汽化室或柱室温度太低
8、        仪器信号值偏移太大
9、        进样垫漏气
10、        喷嘴漏气
11、        毛细管分流太大
12、        热导桥流未加
13、        电子捕获检测器进样量过大
14、        电子捕获检测器脉冲电压选择不对
15、        色谱柱对样品严重吸附
16、        热导桥流太低
17、        毛细管接口处断裂
祥子
这个现象是什么时候出现的。
在这个现象出现前,你做了哪些改动?
tonghuahuaxue
什么检测器?FID,温度太低了吧。1.确认火已点着;2.调一下H2,看基流是否随着改变,确认电路部分正常;3.检测气路是否有泄漏,测一下载气流量,确认能将样品送到检测器。
duduchen
1.点火是确认的
2.采用了新的注射器
3.刚开始是进样温度,检测温度都低,但温度都调高以后还是不出峰,连平时洗涤用的丙酮打进去也不出峰
4.氮气瓶是刚刚换的,检查仪表,三个表都显示气体是正常的。
5.称管更换,上面的垫片也更换过
不知道还有什么地方需要在检修,是否是检测器这边的问题,再试一次看看........................
