主题:【讨论】为什么就回不到原来
浏览0 回复18 电梯直达
jy00163660
我做苯系物又几年了,都是采用同一根FFAP柱来检测,现在出现了差异,就是不明白为什么?
在开始的时候,分流比为10的时候,就能做,其他条件都可以使仪器准备就绪,但是在过去不久,分流比为10的时候,压力上去不了,只好把分流比改为20,这个时候压力又能上去。最近我又做了次,现在连分流比20的时候,压力都上不去了,我就把分流比该为35,OK,现在压力又上去了。
所以想问下,同样条件,同样仪器,为什么现在分流比为10的时候压力上不去了?什么原因造成的?现在还有可能在分流比为10的时候使压力上去的方法吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
xiao-jin
joanna3c
色谱柱分辨率逐渐降低是这种情况吧,还有有的检测器也是越用需要的分流比越高的
雨木霖
jy00163660
原文由 安平(byron1111) 发表:
色谱柱规格如何?
  具体的分析条件如何?
FFAP
jy00163660
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
可否将仪器情况介绍详细些?
在最初:压力61.3    总流量25.0  柱流量2.00  吹扫3.0    分流比10
前一年:压力61.3  总流量45.0  柱流量2.00  吹扫3.0    分流比20
现在  :  压力61.3  总流量75.0  柱流量2.00  吹扫3.0      分流比 35
可以看出我分流比在逐渐提高,才能使压力达到设置的压力,不然压力就徘徊在20~25
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
jy00163660
原文由 joanna3c(joanna3c) 发表:
色谱柱分辨率降低,还不知道怎么去观察,顺便说一说怎么观察
但是检测器FID的确需要分流比逐渐提高,我现在在做二硫化碳的丙酮,柱子HP-FFAP 检测器FID,现在的分流比就是30才能上去不然还是压力20-25
jy00163660
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
进样口上下俩螺丝拧紧了么?
进样垫有没有漏气?
应该是好的,不然仪器会提示漏气,在我加大分流比的时候压力就上去了,所以我想不是漏气的问题
雨木霖
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
进样口上下俩螺丝拧紧了么?
进样垫有没有漏气?
啥叫“应该是好的
为啥不拆开换一下,排查一下呢?
不要想当然。。
有些时候轻微的漏气仪器是不会提示的。
你现在把分流比设置成10,仪器压力上不去提示什么?
joanna3c
色谱柱分辨率降低,可以通过谱图观察,一个是看峰值,二是看峰的分离度,比如以前两个相邻很近的峰可以分开,现在两个分不开了,就说明柱子分辨率降低了,需要对柱子进行老化等维护或者更换新的色谱柱。
