主题:为什么甲拌磷和对硫磷分不开?
浏览0 回复8 电梯直达
qqqqq20055
我用的的气相色谱仪是Thermo Finnigan TRACE GC,色谱柱是DB-1701(0.53mm,30m),进样量是1µL,升温程序是:起始50℃、5min,然后以15℃/min升到180℃、1min,再以4℃/min升到270℃、1min结束。在上述条件下,甲拌磷和对硫磷这两个峰总是分不开是为什么?甲拌磷和对硫磷的浓度都是“1微克/毫升”,甲拌磷保留时间是22.01分钟,对硫磷保留时间是22.268分钟。我刚作气相色谱不久,有很多问题弄不清楚,特别希望有高手指教。
hncx2004
再看看单标吧,应该可是分开的,可以100度开始每分钟30度到250度保留3分钟,流量7ML/min左右吧
zwsclz
kittydog
把程序升温再改一改,优化一下,应该没有问题的。
foodchem105
升温程序改一下,用80℃、5min,15℃/min升到270℃、5min,流速2ml/min,也可能是流速的问题,试着把流速改一下,多做几次。
qqqqq20055
原文由 foodchem105 发表:
请教一下,我在设置氮气流速时,最小只能设为“10mL/min”,再小程序就不让干了,这是为什么?怎么样才能改变这种状况?
jerry
原文由 kittydog 发表:
柱温对样品的分离度的影响是比较的大的,你应该尝试一下,改变温度来看看!
hejiangang
elfstar
原文由 jerry(jerry) 发表:
原文由 kittydog 发表:
先调高,等稳定了再调低,你可以试试,我之前也是这样的
