主题:【求助】升温程序开始,前进样口压力不正常,疯了
浏览0 回复15 电梯直达
竹湘
各位好
7890A的气相,FPD,不分流进样,程序升温。
刚刚换过衬管、O型环、隔垫。
进样口压力设的是26psi,方法就绪后压力也正常,然后我就进样,半小时后我去看压力自动关闭了,重新开始发现是压力上不去,然后我就重新用力按了按进样口的隔垫,同时氮气快没了换了瓶新的氮气。再次开始方法,压力正常,走升温程序后,压力却开始往上升,25分钟后升到了46,再次自动关闭。
我以为是隔垫太紧了,便重新按了下,还动了动O型环,但是压力还是不行,一开始升温程序就往上冲,怎么回事啊,紧急求助~
谢谢
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
hza123
wodeseqizi
竹湘
恩,估计我动过的东西的原因,现在搞明白是漏气了,但是还没找到哪里漏气了,我逐个排查试试。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:问题解决了没有 分享一下
Joelyqq
Telinga-ZH
你应该是用的恒流模式,在流速一定的时候,随着程序升温,压力会逐渐升高以维持这个流速。你的进样口可能有微漏,或者气源压力不够,使得进样口无法维持四十多个psi的压力,导致报警,自动关闭。
coffee8
问题可能还是出在气源压力那
刚换的气瓶不知道分压表有没有调整
是否合适
可以适当提高一点试试
竹湘
原文由 Telinga-ZH(telinga) 发表:
恩,就是这样的。最后从进样口隔垫到柱子石墨垫都换了下,好了~谢谢~!
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:反馈原因
竹湘
原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:
过保了没?找售后呀。
机子才一年,不过他们的客服还是挺好的,我是整天的给他们打电话,各种问~
guohua
5楼说的正确,这个条件有点不合适,46psi的压力确实太大了。
zhoujin83
没明白啊,agilent的气相需要设置进样口压力吗,我们以前都是直接设置流速,压力是自动变化的。当然我们采用的是恒流模式。
