主题:【求助】请教有没有人分离过甲醇和甲醛,谢谢,急啊!
浏览0 回复11 电梯直达
cherry_chen
我们有安捷伦的气相7890A(包括FID、ECD),安捷伦气质7890A+5975C(可连接吹扫捕集、顶空),以及安捷伦的1260液相色谱
请教前辈们,有没有人分离过甲醛和甲醇的,最好是用以上仪器的。
如果不是,其他方法也行!
麻烦告知测试条件,谢谢!
我用FID试过,HP-FFAP,HP-5都不行,甲醛和甲醇的峰完全重合的。
coffee8
cherry_chen
cherry_chen
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主用FID做的柱温箱初始温度是多少呀?
30、40、50、70都试过
liuquan2008
helphelp123
用DBWAX柱子试试,30*0.32*0.5,柱温35度,进样口200度,检测器FID 300度
安捷伦工程师
ljc1972
不知是什么样品,甲醛和甲醇的分离最好用化学方法。
csm_1976
symmacros
甲醛在FID估计无法看到的,是不是仅仅出来甲醇的峰?
qqqid
气相做甲醛的文献资料非常少,好象气相不适合做甲醛,楼主再查查液相法做甲醛的资料吧。
symmacros
