主题:【讨论】GC 可以同时进两个样么
浏览0 回复37 电梯直达
xxmtf
GC:安捷伦7890A
装有两个检测器:FID和TCD
目前检测时只是做单个检测器进样,每次1ul,分析结束后换另外的检测器继续分析
讨论:但GC就绪后,是否可以对两个检测器同时进样,然后再按start按钮呢
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
bestlike
ldgfive
xxmtf
两个检测器相关部件均有打开,都是有信号的,只是其中一个是基线而已
有尝试过的么
进样口可以是一个,检测器那端的口子呢?你装两根柱子吗?
xxmtf
原文由 尘(fjh26) 发表:
每个检测器对应一个检测器和一个柱子
蓝人
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
每个检测器对应一个检测器和一个柱子
估计可以,没试过
阿宝
luoqinliang
第八块腹肌
我的GC-2010PLUS可以同时采集,一个FID,一个ECD,两个进样口,两根柱子,两套气路
