主题:【求助】怎样才能让气相色谱仪快速稳定
浏览0 回复7 电梯直达
zxyan11
怎样才能让气相色谱仪快速稳定
每次更换过滤管或清洗炉头时,峰值就很高很高!稳定时间过长!请问有没有快速稳定的办法
独钓寒江雪
qqqid
可以提高温度让仪器运行一段时间,大约一两个小时,再把温度降到正常的温度。  但是要注意柱子的最高使用温度。
zhz6688
如果长时间不用,可在高温下老化一些时间就可以了。
阿宝
稳定仪器都需要一个过程,没有太好的办法快速稳定。
如果仪器长时间不用了,重新启用最好走个程序升温烧一下
色盲
放心★飞翔
lj-1987
