主题:【求助】环境空气中苯系物测定间对二甲苯分不开?
浏览0 回复22 电梯直达
lifeng19851203
大家好:
      最近遇到了问题,实验室在用HJ583方法测定环境环境空气中苯系物时发现,间对二甲苯分不开,是合在一起的,用的是弱极性柱子。后来换了DB-FFAP柱子之后,间对二甲苯能分开,但是苯和甲醇溶剂峰分不开。在这里想问下,对于这种情况,在实际测样时,间对二甲苯是是否可以不区分开,只报一个二甲苯总量就可以?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wenpc
二甲苯你可以直接报总的,一般环评做,苯,甲苯,二甲苯溶剂用二硫化碳不要用甲醇。
wazcq
liandong
二甲苯最好要分开,乙苯,对二甲苯和间二甲苯三种色谱极性相近,最好都分开。
1,改变溶剂,甲醇在FID上响应太高,二硫化碳就可以使溶剂和苯分离开;
2,非要使用甲醇溶剂的话,更换色谱柱也可以使苯和溶剂分开,你可以试试极性更强的柱子。注意柱长和膜厚,最好柱长60m,膜厚1.0um。
安平
lifeng19851203
原文由 liandong(liandong) 发表:
谢谢哈,主要是我们只有一个HJ583热解析方法,按照国标方法做的话就是用甲醇做溶剂。另外还想问下,必须用柱长60m吗,我们只有柱长30m。膜厚1.0um的柱子
lifeng19851203
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
二甲苯可以报总量
就是说我可以不分开间对二甲苯是吗?主要是担心以后检查的时候专家挑毛病呀
lifeng19851203
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
我们的资质是HJ583,国标要求是用甲醇做溶剂
wenpc
原文由 lifeng19851203(lifeng19851203) 发表:
DB-1 HP-5咯,这些能分离甲醇和苯。这样的话是没办法分离间对,但是上报数都是总量的。
_ClariS
hj 583还要求二级脱附的热解析呢- - 没有用甲醇就是扯淡。。
lifeng19851203
谢谢哈
