原文由 wjsfyj(wjsfyj) 发表:
我们现在做氯仿,DMF和丙酮的残留,方法上让用AT-624,但是我们现在没有,就用手头上的RTX1701,RTX-1做,可是峰根本出不好,这三种溶剂不都是极性的吗,RTX1701不也是极性柱子吗,为什么出不好峰,问题出在哪?我们用微量氯仿溶于水做标准曲线,8ppm-80ppm,为什么总能出来两个溶在一起的峰呢,前面的峰比较小,后面的大,而且不管是什么浓度的,前面的小峰面积都差不多大,后面的大峰区别较大,但也不成线性,怎么回事呢?
毛细柱RTX1701:中等极性固定相、Crossbond 14%氰丙基苯基/ 86%二甲基聚硅氧烷
DB-624或者AT-624 ,只是生产厂家(即商标)不同.其他生产厂家如VARIAN的商标为CP-624或VF-624ms都是同种固定液,即6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷.该毛细柱一般用于药物残留溶剂分析,是EPA,USP和EP方法指定色谱柱.对美国EPA方法502.2不需要低温冷冻技术;非常适用于美国EPA方法:501.3,502.2,503.1,524.2,601,602,8010,8015,8020,8240,8260;对活性化合物惰性优异;键合交联;可用溶剂冲洗;完全替代HP-624;等同于USP固定相G43
Rtx-1以交联键合的100%二甲基聚硅氧烷作固定相,是熔融石英弹性柱,它适用各种溶剂、石化产品、药物品、腊类和燃料油等的分析。Rtx-1在360℃条件下是稳定的。Rtx-1是最通用的非极性柱,该柱类似于DB-1,SPB-1,HP-1和Ultra-1柱。
