质谱隔了大半年才修好,最近的图谱怪怪的,体现在一种有机物,出两个峰,第一个峰的峰形还好,紧跟着的却是一个峰宽很大的峰,配的是混合标液,峰形不好是其中的个别项目,如其中的28种PCBs的峰形都很好,中后期出峰的PAH的峰形也不错,总得来说是出峰较前的几个项目的峰形不好。
具体分析条件及图谱见附件。
以为是进样口温度不合适,换了200、250、280,结果也是类似,后来想会不会是1ul的进样量太大了,改吸大概0.2ul标液进样,峰形都挺好的;再试了一针1ul(先吸0.8ul甲醇,再吸0.2ul标液,凑够1ul进样),结果峰形就不好了。
理论上说进样1ul是没问题的啊。莫非分流口被堵了?设置的分流参数跟实测的是否匹配,明天再确认一下。
出现这个问题是在前两个星期,做60多种VOC混标,也是有个别项目出现类似的问题(氯乙烯、1,1-二氯乙烯、苯、吡啶、甲苯、氯苯、苯乙烯等的峰有类似问题),基本上是出峰较前的项目,但丙烯醛、丙烯腈、二氯甲烷等夹在其间的峰形又很好,实在搞不明白是什么原因。做VOC时试过分流和不分流的衬管,分流模式时分流比是30:1,都有类似现象发生。吹扫捕集前处理,进样2-5min不等。
如果是前处理仪器、衬管、色谱柱、检测器等受污染等,应该是大多数分析项目会有类似现象才对啊,实在搞不明白。
本想在做标线时,把两个峰一起计算面积,但标线线性很差,用峰形较好的那个峰(第一个)积分所得标线算马马虎虎
哪位高手指点一下,有提示可在线跟帖,或发邮件到:
yzhlai@163.com,或QQ:150654295及时联系,不胜感激。
