这个是埃克森美孚
Solvesso S-100 (俗称:三甲苯)
GC 6890N FID HP-35 30M 0.32MM 0.25UM
手动进样。 分流比:90:1 柱压:9.3 psi 柱流量:1.6 ml/min
进样口:220度。 FID:250度、
程序升温:50 -----120度. 10度/MIN. 保持2分钟。----220度。20度/min. 保持2分钟. (由于还兼顾其它高沸点溶剂。没有优化程序升温)
还有用DB-1 30mm 0.32mm 5um . HP-5 30M 0.32MM 0.25UM 分离
Isopar异构烷烃、Solvesso芳香烃溶剂
Exxsol脱芳烃溶剂。后面再补上吧。不过分离效果不好。很多没能达到基线分离。
还请各位老师指导。
