主题:【求助】液体中汞,砷,锌,铅等低熔点金属含量测定
浏览0 回复17 电梯直达
zhoujianjiang19
需要测试渗透探伤剂中汞,砷,锌,铅等低熔点金属含量测定,其中汞铅含量小于1ppm。是否能做?据国内的供应商说不能做,但是我们有美国供应商做过相关实验的报告。
popo
汞可能有点难度,不过加上氢化物部件后应该没有问题,
其他的都没有问题。
你的探伤剂是溶液吧?
chemistryren
楼主说的PPM是1毫克/千克吧,那基本是测不了的,需要ICP-MS
仪通仪器
秋月芙蓉
探伤剂是溶液吗,如果稀释倍数太大,Hg需要用氢化物发生器,其他没问题
2010/8/1 15:23:43 Last edit by ljhciq
windeast
同意楼上的,关键看稀释不稀释,如果是轴向观测,Hg 1ppm应该是没有问题的。
so-so
关键是Hg如果含量高,应该没啥问题,其他元素可以直接测
chemistryren
原文由 windeast(windeast) 发表:
楼主说的恐怕是1毫克/千克,并非1毫克/升.
小瓢虫
依风1986
原文由 小瓢虫(v2865637) 发表:
需要用氢化物装置
氢化物发生器可以提高雾化器灵敏度,减低检出限
小瓢虫
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
需要用氢化物装置
怎么提高灵敏度
