主题:【第三届网络原创】ICP-AES测定海水中的铜锌镉铬镍——标准加入法
浏览0 回复7 电梯直达
qiqi_ni
该帖子已被lilongfei14设置为精华; 奖励积分记录: lilongfei14(20分)
海水的盐分高,基体非常复杂,在测试中,我们采用标准加入法来消除海水基体干扰。通过ICP的工作条件(如射频功率,雾化器压力,观测方向等)进行了详细考察,并对标准加入法进行了评价。结果表明,本法具有操作简便,消除基体效应,所用试样少,精密度和准确度好以及分析效率较高等优点。该法用于标准海水样品(GBWE080040)中CuZnCdCr的同时测定,测定值与标准参考值基本吻合。
  标准加入法:每样取三个
10ml 的容量瓶,按表1 依次加入标准溶液配制成混标(10.0μg/ml 100μg/ml),加上原样,配制工作曲线。由于加样量较小,并且定容至10 ml,因此原液不需稀释,可用样品测试液直接定容至10ml。又因为加入的标准溶液的量很少,所以引起底液浓度的改变可以忽略不计。
1 海水中标准工作液的加入量
样品编号0123
加入标液的量(ml0.00.10.50.1
加入标液的浓度(μg/ml0.010.010.0100
加标后浓度(ppm0.00.10.51.0
仪器:Optima 2100 DV全谱直读型等离子发射光谱仪(ICP-AES); SeaSpray高盐雾化器;玻璃雾化室,PerkinElmer公司。仪器最佳工作参数和元素分析谱线见表2和表3。
2仪器最佳工作参数
射频功率(W)等离子气流量(L/min)雾化气流量(L/min)辅助气流量(L/min)观测高度(mm)观测方式
1500150.800.215径向
3元素分析谱线
元素
元素谱线324.752213.857214.440267.716231.604
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
楼主可以再加上截图,分析过程介绍,以及注意事项,就可以为参赛了
2010/9/17 11:58:29 Last edit by lilongfei14
秋月芙蓉
liuyanning
cjf06301
chemistryren
为什么用径向观测,而不用灵敏度高的轴向?海水样品浓度很高吗?
sunmei
杀神一刀斩
