观测位开始就校准过了,镜头是指隔绝光路和ICP火焰的镜片。
Pb的谱线有220.353和220.350两个,我们选的谱线是220.353,可是以前只有一个锥形峰,昨天把220.350选上之后发现以前出的峰可能就是220.350的,而且后来测的时候又发现一个问题,220.350和220.353的峰高度还不一定,有的时候220.350高一点,而有的时候220.353就高,不过很肯定的一点就是以前只有一个谱线出峰而现在两条谱线都出峰了,搞不明白怎么回事。
我又重新上传了新的谱图,请看附件。
变化.pdf
