JADE是一个参数设置高度自由的软件,参数都可以自由设置,但是,我们一般都采用默认的设置。只有在使用默认设置不能达到要求的时候才会去改参数。比如,拟合的时候,如果明显地发现拟合线与测量线不能吻合,可以试着去修改峰形函数。可能没有统一的标准,因为不同的样品,峰形函数本身就不一样。唯一的观察标准是看拟合线是否平而且直。特别注意在峰附近不能有大的波浪出现。也可以看R值,但R值是一个整体评估数据,只能作参考。
平滑的话,建议选用7-15点平滑,少了达不到平滑的目的,多了,会严重失真。
检索也没有什么标准,比如,检索的参数里有一个固溶solid solution range(0)。即是允许的固溶度大小,一般情况下,设为0就行了,但如果谱线出现明显的偏差,就会要改这个数据,可以改成5。
