主题:【已应助】ICP检测样品问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d604c23f
使用ICP检测样品时,样品必须是无色的吗,还是澄清就可以了
推荐答案:光哥回复于2022/03/14
色度没啥要求,反正引起颜色的基本上也是有机物吧,任何有机物在几千上万度的ICP火焰中都是灰飞烟灭的。
澄清一定是要的,这并不单单只是堵塞雾化器的问题,肉眼不可见但仍然有较大颗粒的话,你会发现平行测试的结果会存在不稳的情况——大颗粒进去的时候,如果正好是数据的采集时间,那么结果会瞬间偏大的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
样品过滤后溶液澄清就可以,样品由于含有不同目标元素,有些是会显示特定元素颜色,比如含铜离子含量高的金属溶液会显示蓝色溶液
mingxiaoyan
只要澄清透明即可,没有颜色要求,很多元素本身就是有颜色的
oscar_2007
根据标准要求只需要样品溶液过滤后澄清即可,样品溶液中含有多种元素,部分元素会显示特定元素颜色,所以样品只需要做到过滤后溶液澄清就可以进样分析。
次元之暗面
ICP进样,一般的标准进样系统要求水性,中性到酸性的溶液,盐度不能过高<0.5% TDS,澄清无可见颗粒物。至于啥颜色没要求。
骨架寡人
颜色无所谓,不澄清透明也没事,但要确定不会堵塞雾化室
光哥
