主题:【原创】ICP测定肥料中有效磷
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_d3c41e9b
标准的配置用磷酸二氢钾,用EDTA提取,样品也是,但是重复性不行,有没有什么好的方法解决
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
重复性不好,因素其实很多,楼主需要提供更多条件,比如仪器观测方式,曲线线性如何,空白,截距怎么样?回测曲线QC如何,比如仪器状态是否有波动,考虑连续进样6针看其标准偏差多少?其次考虑多进样系统维护,比如进样管,雾化器,雾化室,炬管等
化学潜行者
磷灵敏度比较小,重复性不行,仪器原因和前处理可能性比较大
蓝人
重复性多少
具体数据
应该是矩管要清洗了
这个盐分高
用耐高盐的雾化器和矩管比较好
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
