主题:【已应助】硅Si元素不容易消解出来吗
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_3a5576d9
硅Si这个元素用EDX扫出来大概有百分之十左右,但是用电感耦合固体废物22种元素的那个国标方法消解出来,然后用那个ICP光谱仪来做,却检测不到Si那个元素。
请问一下,这个元素是非常不容易消解出来的吗?
还是说有什么别的方法可以让这个元素可以做。
求助给位大神,谢谢!!!
推荐答案:yiukk回复于2023/06/13
挺好测硅的,加HF用ICP测试就行了。参考GB T 223.90-2021钢铁及合金硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法。上机部分都一样,消解部分根据样品用不同酸消解。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
你那个标准根本就没说适用于硅,你用来测硅干啥?另外加了氢氟酸还要赶酸的方法你用来测硅?
Insm_3a5576d9
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你那个标准根本就没说适用于硅,你用来测硅干啥?另外加了氢氟酸还要赶酸的方法你用来测硅?
请问大神是测硅的话,不能加氢氟酸吗?
Insm_3a5576d9
那如果是这样用ICP来测的话,应该用哪个方法比较合适
yiukk
Insm_3a5576d9
原文由 yiukk(m3255382) 发表:挺好测硅的,加HF用ICP测试就行了。参考GB T 223.90-2021钢铁及合金硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法。上机部分都一样,消解部分根据样品用不同酸消解。
谢谢大哥。
Insm_3a5576d9
但是大神有个问题,我们要测的是危险废物当中的硅,不是钢铁中的硅
次元之暗面
原文由 Insm_3a5576d9(Insm_3a5576d9) 发表:那如果是这样用ICP来测的话,应该用哪个方法比较合适
hj 984-2018 土壤和沉积物  碱融法
次元之暗面
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:hj 984-2018 土壤和沉积物    碱融法
hj 974打错了
Insm_112810a8
木头2013
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
