主题:【分享】标准曲线为什么常见的是奇数个点?
标准曲线为什么常见的是奇数个点?
A:其实标准曲线做几个点,点分布如何,影响的是测试结果的不确定度。
好的测量应该是不确定度小的,这在判断样品的结果是否超标或是否符合限值的时候至关重要。
我们在推算样品的不确定度时,有两个结论:一、标曲的重心点处,所查出来的样品不确定度最小。二、标曲的点数越多,样品的不确定度越小。所以在样品浓度的附近应尽量多的分布标准点。奇数点的设置就是先通过已知信息来确定浓度范围,在该浓度范围内先确定中间点,然后在中间点左右分布对称的标准点,所以做出来的标曲常常是奇数个点。
获取验证码
tang566
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
