主题:【求助】安捷伦7890A(修改报告)
浏览0 回复29 电梯直达
zhangyandong4
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
安捷伦 7890A (报告)
最近在做药品注册的溶剂残留,因为开始的时候摸索实验条件,调用了一个实验方法名称没有更改,到最后实验条件摸索成功,就直接用了,没有重新建立方法,导致现在报告的保存路径上存有别的产品的名称(MMM残留溶剂),而我想要的名称(****残留溶剂方法验证)没有打上,现在要打印报告,才发现问题。
    想更改一下报告,把保存路径上的药品名称给更改为我要做的药品的名称,不知道哪位老师有过这样的经历,给指导一下。或者给个修改软件,谢谢。 上传个图片看看
liuxu860824
真的不能改,除非你用老版本的pdf保存成pdf在上面改。不过也只是pdf改了,原始图谱还是不能改!
zhangyandong4
后来分析方法可以改,但是采集方法名称不可以改,郁闷呢。还有样品名称
huanlegu
zhangyandong4
实际上只要能更改安捷伦的数据库文件就可以,可是这显然不可以的,所以有没有高手有比较好的软件推荐一下,那样的话就比较方便,而且安全。
coffee8
采集方法就是当时采集数据的时候的方法名改不了
就像进样时间一样无法改变
不过分析方法就是进行数据处理时用的方法 这个可以随之改变
xulinda2000
可以更改的,但是只能通过自定义报告模板来更改,您可以拨打8008203278咨询一下
coffee8
原文由 xulinda2000(xulinda2000) 发表:
恐怕800也没有办法
采集时间肯定是改不了的
自定义报告模板只能选择不显示采集时间!
悠悠
最不地道的方法就是导到pdf,然后转换成word修改...直接打印,或者转回pdf...
amber_tang
若你的软件版本比较高,就可以自己创建模板,那就可以造假了, 呵呵。好像是要B.03 以上的版本
zhangyandong4
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
恐怕800也没有办法
采集时间肯定是改不了的
自定义报告模板只能选择不显示采集时间!
我就是想更改名称 ,如图所示的,采集时间我们是正确的,这东西我们自己做的,就是忘记改方法名称了。
