主题:【求助】OES和AES
浏览0 回复12 电梯直达
tiggersilly
还没用过ICP,哪位给简单讲讲ICPOES和ICPAES的原理及区别?想了解一下,谢谢!
jack510070
这两个术语的主要区别在于OES(光学发射光谱)和AES(原子发射光谱)上。
我们知道:原子由原子核以及核外电子组成,核外电子在不同能级间跃迁,就产生不同的光谱行为。从较高能级向较低能级跃迁,产生的光发射就是原子发射。核外电子是分层的,内层的能级差较大,所以伴随着内层电子的跃迁的发射的光子频率较高,一般位于X射线范围;而发生在外层轨道上的电子能级跃迁导致的光子频率较低,主要位于紫外-可见谱域。位于UV-Vis谱域的光信号可以用普通的光学元件处理,如透镜、反射镜等,所以也称为光学发射光谱。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:积极应助
砂锅粥
以前叫ICP-AES,现在叫ICP-OES。其实是同个东西,不同时期的叫法罢了,应该是后者更加科学。
月夜之痕
原文由 czcht(czcht) 发表:
这个说的好,比一楼的简洁
monkey5
原文由 qq25068277(qq25068277) 发表:
这个说的好,比一楼的简洁
其实我也听说过是一个东西,但一楼给了详细的来龙去脉,还是谢谢一楼
tiggersilly
为啥OES更科学?
砂锅粥
原文由 tiggersilly(tiggersilly) 发表:
为啥OES更科学?
OES是光学发射光谱的意思,AES是原子发射光谱的意思。因为ICP激发粒子后,有原子发射和离子发射,叫OES科学点。
tiggersilly
为啥OES更科学?
谢谢!
xucunbao
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
OES和AES 是不是 表面活性剂啊!~~看你们说的怎么不一样啊啊 !~
砂锅粥
原文由 xucunbao(xucunbao) 发表:
是指ICP-AES和ICP-OES,不是指表面活性剂哦。
doraemon
早期研究人员仅认为或仅检测到原子发射,而后发现部分元素除了原子发射外,原子的外层电子获得足够的能量而逸出,形成离子,这时再说原子发射就不正确了,于是规范为发射光谱,也就是OES
手机版: OES和AES
