请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个应该跟不同的仪器有关。以前用PE7000DV的时候,貌似强度不会超过100000000。瓦里安的还没见过这么大强度的,但是如果浓度很大的话,强度跟浓度会不成正比,还没见过强度大到饱和的。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个没有规定吧,没看到说明!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个应该跟不同的仪器有关。以前用PE7000DV的时候,貌似强度不会超过100000000。瓦里安的还没见过这么大强度的,但是如果浓度很大的话,强度跟浓度会不成正比,还没见过强度大到饱和的。强度不会超过100000000?什么概念,难以想象啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个应该跟不同的仪器有关。以前用PE7000DV的时候,貌似强度不会超过100000000。瓦里安的还没见过这么大强度的,但是如果浓度很大的话,强度跟浓度会不成正比,还没见过强度大到饱和的。强度不会超过100000000?什么概念,难以想象啊!瓦里安有见过1点几×10E8的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个应该跟不同的仪器有关。以前用PE7000DV的时候,貌似强度不会超过100000000。瓦里安的还没见过这么大强度的,但是如果浓度很大的话,强度跟浓度会不成正比,还没见过强度大到饱和的。强度不会超过100000000?什么概念,难以想象啊!瓦里安有见过1点几×10E8的。有这么强的啊?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个没有关注过,印象中好像是1000万吧?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个没有关注过,印象中好像是1000万吧?我看信背比都很大,峰型很好啊!
