主题:发射强度降低,是不是因为什么东西堵了?
浏览0 回复21 电梯直达
kiwiyoghurt
这个星期前两天,我做了大量的有机样品,测试过程中,不明原因的熄火两次,但之后都能重新点燃,继续测试,火焰也比较稳定。因为有几样品的缘故,所以中心拘管壁上有少量积碳。
之后,地质系的人连续测了三天他们的样品,我不清楚他们具体的样品。但今天我想再用仪器时,发现只通去离子水时,居官尾部的尾焰很细,很淡,当我拿标准品测时,同样浓度的标准品,发射强度只有我之前测的十分之一,而且电脑窗口里,不显示峰形。
请问是不是因为哪里堵了,而使得样品很少,或根本没有进入居官啊?我把拘管拆下来检查,发现居官就是比较脏,但没有堵。另外,我发现,连接中心样品管的teflon管的末端,形成一圈黑色物质,不知道是其熔化,还是什么样品外溢造成的。
qshar
我觉得你应该先把炬管清洗一下,相连的管路也清洗或更换一下,再试试看。
tzl75
熄火是功率不足导致的,可以加大功率,
是发射强度不是吸收强度
tzl75
cyonghong
kiwiyoghurt
谢谢版大的指正。是啊,我用的是发射光谱,所以。。。因为刚刚开始接触icp,基础还不够扎实。而且操作界面和使用手册都是英文,所以在这里问问题的时候,有时候不知道中文的专业术语。还望以后多多教导。
另外,我看到很多人都说雾化器不能用超声波清洗,但Varian地维护手册上就写着用超声洗。你用的应该也是varian的吧,你觉得可以吗?
原文由 tzl75 发表:
熄火是功率不足导致的,可以加大功率,
是发射强度不是吸收强度
creek
同心雾化器不能用超声洗,十字交叉的可以,我也不知中文怎么说,凑和着理解.
tzl75
kiwiyoghurt
哦,谢谢。。。你可以直接告诉我英文怎么说,这样我理解起来更方便
原文由 creek 发表:
kiwiyoghurt
ft...版大你建议别人用超声,原来自己还没有试过啊。。。
那你用酸洗,是用什么酸呢,浓度是多少?是浸泡,还是怎样?
还有我觉得用王水浸泡,有时很难清除积炭。你们王水都是重复利用得吗?我一个月前清洗过居官,之后就把王水敞口放在通风橱里。昨天使用时,感觉效果不是很好。
原文由 tzl75 发表:
我根本就没有超声波哪个东西,平时用酸洗,
tzl75
有机样品最好利用有机溶剂(根据相似相溶原理)洗涤进样系统,我的是无机样品,平时用酸洗,当然了根据样品的不同性质也选用不同的试剂有针对性的洗涤更好
