主题:【求助】测试过程中的质量控制混乱
浏览0 回复12 电梯直达
snooker
混乱中,实验过程中空白,空白加标,样品加标,CCV(还不知道是么个意思)·········这些测试步骤是怎么安排滴,怎么样的质控才能确保数据的可靠性~~~~~~~
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
实验中过程空白说白了就是样品空白,就是与样品一起,不加样品,其它一样的,样品加标就是在样品中加标,测回收率,CCV就是
Continuing calibration verification
,其实就是质控QC,这些都是质控手段
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
空白,每批样品都需要做一个。
空白加标和样品加标,根据实验室的要求来做。
snooker
原文由 tang566(tang566) 发表:
空白,每批样品都需要做一个。
这些质控是做完曲线后,测试样品前测试么?
N/C
首先,要理解质控的意义或者说目的。
1、CCV,检验曲线是否处于正常状态,所以曲线后先做,和样品测试完毕后做。当然,为了监控测试过程中曲线是否发生变化,会固定频率CCV检测,ICP一般20个样品左右(甚至30个)加测一个CCV。
2、空白,分过程空白和试剂空白。过程空白,用来检验实验过程中是否产生待测元素非意愿性的引入,如污染等。试剂空白,检验实验中试剂是否含待测元素,亦可以用于确认进样系统是否有残留,一般在CCV之后测试,过程空白紧跟其后。
3、空白加标,非样品影响下实验过程质控,用于监控实验过程回收率是否达到要求,一般用于样品基质对待测元素影响较小的样品。一般后于样品测试。
4、样品加标,考虑样品基质对待测元素回收率的影响,检验实验过程回收率。一般后于样品测试。
综上,一般来说,质控样品越多,对实验和检测监控越大,但并非越多就越好,适合就好,不然影响工作效率。个人认为,针对楼主提出的质控种类,考虑:CCV,过程空白(如果过程空白对待测元素有影响,加做试剂空白),样品加标即可。另外,这些质控样品的上机顺序就ICP来说,一般不会对结果造成太大影响。
2014/3/25 9:29:08 Last edit by v2687475
tang566
原文由 snooker(snooker) 发表:
空白,每批样品都需要做一个。
没有明确要求,可以在测样前测也可以在测完样品后测。
千层峰
方法开发经过验证后,在平时的测试不用做空白加标,样品加标。
一般做好工作曲线后,回测一下中间浓度标液。然后就可以测样品了。
在测了10-20个样品后,又测一个标样,用来检查结果是否偏离较大。。
守一
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
加标回收也是可以作为平时的质控方式的,难道你们方法验证完,平时都不做质控吗?没有合适的质控样时,加标就是比较好的方式
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,没有质控样,样品加标还是不错的方法啊
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有做质控,但不会天天都做。。。
