主题:【求助】原子吸收光谱
浏览0 回复13 电梯直达
境随心转
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
  用原子吸收做牛奶中铬时空白高在0.08或者0.09左右,走空针时是0.05左右,走水时是0.06或者0.07左右。以前是铬空白都在0.03或者0.04左右,空白太高了,是什么原因???都换了好多个石墨管还是这样。哎!!!
推荐答案:yaochengli133回复于2014/03/24
空白高的原因有:1、样品是否进入石墨管  2、仪器工作的环境是否有杂质影响  3、原子化温度和灰化温度是否填写准确
如果因素都查明了,空白还是高就联系厂家工程师吧,他们经验更丰富!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
境随心转
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是你的光斑被挡住了
那也不可能每次都挡住吧!!!都快一个月了
yaochengli133
境随心转
原文由 yaochengli133(yaochengli133) 发表:
如果因素都查明了,空白还是高就联系厂家工程师吧,他们经验更丰富![/quote恩好的
yangchengh
那其他浓度点怎么样,标准物质结果怎么样,会不会是仪器整体灵敏度高了
境随心转
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
按常理来说用了一年的元素灯不可能一下子灵敏度就高了起来呀!!!
七月
这是石墨炉方法的吗?0.08的吸光度很大的说···就算火焰也是。
纯水都0.06,很不正常啊。以前空白也0.03这么高?石墨炉来说也不会这么高的啊。
zhaoyongqiang
境随心转
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
换个石墨管做下
都换好几盒了
境随心转
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
过两天换炉体呀
