主题:【求助】原吸检测样品中的铅!增敏的敏是灵敏度的意思吗?
浏览0 回复2 电梯直达
yujingschen
表面活性剂增敏
表面活性剂增敏-原子吸收分光光度法测定中药中的铅!请问在该实验中选择表面活性剂的标准是什么?增敏的敏是灵敏度的意思吗?我认为选择表面活性剂的标准是选择灵敏度大的,一个老师说灵敏度是仪器的一个概念,是不能变的!她说我的表达方式不对!我不明白,如果灵敏度不能变,那所谓的增敏作用的“敏”到底什么意思??在该实验中选择表面活性剂的标准到底应该是什么,怎么表达才是正确的?
希望各位帮忙解答,谢谢了。。。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
我认为灵敏度是仪器的一个概念,
这里的敏应该指的是响应值的意思
阳光海岸
表面活性剂增敏-原子吸收分光光度法是火焰法吧,这个是增加原子化率的,表现为增加了信号值,就好像增加了灵敏度(实际上老师说得没错,没有增加灵敏度),所以叫做增敏剂。石墨炉法基本上是全部原子化,所以有不需要标准物质定量的绝对分析法。不过一般不用绝对分析法,且绝对分析法计量和认可委均不支持。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
