作为塞曼扣除背景用的永久磁钢由于受到样品酸气的腐蚀机清理不及时的缘故,往往表面上容易生成一些锈斑及碎屑。尽管这些锈斑不影响磁场强度和分析结果,但是久而久之会腐蚀磁钢从而减少磁钢的寿命,同时也会影响石墨炉整体的清洁。这种受到腐蚀的磁钢见下图所示:
由于这些锈斑及碎屑被磁场牢牢地吸附着,采用一般的手段不容易被清除掉。介绍大家一个小窍门,会很容易地将这些锈斑和碎屑去掉,那就是用一块儿童做手工用的橡皮泥或者一块嚼过的胶姆糖在磁钢表面反复按压,于是那些碎屑很容易地就会被粘附在橡皮泥上或胶姆糖上。
最后值得一提的是,清洁石墨炉完成后的头几次空烧升温,可能会产生一些烟雾,这是由于磁钢表面附着的有机物的缘故,但是并不影响分析测试。
有兴趣的版友不妨试试?
