主题:【谱图】斯派克 MAXx做I CAL不能通过,内牛满面!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
喝一碗凉茶
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
    我们用的斯派克 MAXx做了好多次I CAL都不能通过。清洗过火花台好多遍,入射透镜也清洗了。。。仍然不行。。其中一个通道的RSD非常高,不知道为什么~~~
推荐答案:chemchenxj回复于2011/05/08
不好意思,上面说错了,Maxx是CCD检测器,貌似不能进行暗电流测试的,不过可以做下恒光测试,看看那个波段的测量精度如何
Maxx的ICAL(Intelligent Calibration Logic)智能逻辑校正,标准化好像只要一个标样,不像其他仪器需要高低标两个样品进行标准化,我对Maxx中ICAL的原理也不是很了解,看了Maxx中的介绍,感觉它标准化后出现的界面和M10中的描迹结果有些相似
你的ICAL不能通过,除了一个波段的RSD过大外,还有没有其他的异常?比如测量精度Precision变低、测量强度过低等?可以发个截图出来看看
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
进行一次描迹,然后再进行ICAL标准化。
如果还不行的话,那就打电话请斯派克的工程师吧
补充答案:
wybwyb回复于2011/05/09
据我不成熟的经验:没有办法!即使售后维护工程师来了也是采用饮鸩止渴的办法,不信你试试!
      不了解这款光谱的人也敢作答,哈哈!佩服!
      这块CCD上的这个元素部分损坏或严重污染的可能性极大!什么时间好了的话,欢迎与我们分享一下经验!
liuzewen000回复于2011/05/09
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
happy爱米粒回复于2012/03/17
恩,下午清洗了排废气管道,I CAL终于通过了。
排废气管道用什么清洗?是堵了还是有污染?
=牛牛=回复于2012/03/17
多长时间没清了  是不是没清理过就 能堵成RSD高了ICAL不通过的话 估计氩气也差不多快过不去了
chemchenxj
哪一个通道的RSD非常高?
不能通过的原因是这个通道的RSD非常高吗?
再做下暗电流测试和恒光测试,看看这个通道有没有问题
喝一碗凉茶
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
哪一个通道的RSD非常高?
是17号通道的RSD特别高。。不知道是检测哪个波段的。。
chemchenxj
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
喝一碗凉茶
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
喝一碗凉茶
wybwyb
liuzewen000
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
happy爱米粒
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
=牛牛=
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
喝一碗凉茶
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
呵呵,好久咯。。。那时候是拆开上部的火花台,然后倒一点酒精在排废气管道里,下部就用吸尘器抽,反复几次咯
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:及时反馈鼓励,请及时结贴
