主题:【讨论】大家谈谈你用石墨炉测镉的线性范围是多少?
浏览0 回复38 电梯直达
夕阳
今天用石墨炉测镉元素,发现工作曲线的线性范围不是很宽。不知有用过石墨炉测镉的版友们,你们的线性范围是多少?
在此先谢过了。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:夕阳专家活跃度奖励
tangtang
好像石墨炉计量检定的时候是使用镉来测的,忘了看浓度了。
悠旸
大约3-4PPb之内还是能成线性的。师傅的线性怎么样?
ghostermen
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
到3ppb以后曲线就弯曲了。并且两台同样的仪器同样的条件下都是如此。
zmxorhhxa
夕阳
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
将进样量减到5ul后可以做到10ppb
与我的做法一样,今天减少到10微升进样量,结果就可以做到6ppb啦!
马踏飞燕
委员长
上次也遇到这样的问题,现在是进样10ul,差不多是0到8ppb。比较窄的线性范围,不过用冷原子化法可以做到40ppb。
小小小风
原子吸收法测定一般就一个数量级的线性范围。
镉的线性范围看起来比较窄,主要是因为镉比较灵敏,也即是说镉最高点如果做到4ug/L(进样量是20ul)的话,那他在0.4ug/L甚至0.2ug/L的数据还是比较可信的。
2011/11/26 12:18:03 Last edit by insnfeng
夕阳
