主题:【求助】关于测火焰法测定铬和铅的问题
浏览0 回复16 电梯直达
fengxueyixiao
  铅用日立Z-2000测铅和铬,用火焰法,吸光度很低,一般铅0.1ug/ml0.0012左右,铬0.1ug/ml0.0020左右,这样低的吸光度正常吗?应该怎么调整?调燃气(乙炔)流量?灯电流?或是燃烧头高度啊?
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:鼓励!
tangtang
仪通仪器
ghostermen
灵敏度低了,1ppm铅大概0.03 1ppmCr0.08的样子 可能和你扣背景方式有关
青山宝石
悠旸
Z-2000是赛曼校背景,所以吸收值比氘灯校背景低。如果线性和稳定性够好也能测。
fengxueyixiao
线性和稳定性都挺好的,可以测,就是吸光度低灵敏度就低!特别低的浓度时0.01-0.09ug/ml就可能偏差比较大。
马踏飞燕
ldgfive
coffee8
秋月芙蓉
