主题:【求助】帮忙告诉下你们测Cr时2ppm 的吸收值是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
车声风声
各位,能否告知下你们用AA 测试Cr 2ppm 标准溶液时吸收值是多少?
我们这台测出只有0.039左右,是不是偏低?谢拉!
shuiqi
shuiqi
shuiqi
Cr不好做aas的,你的吸光度低了。
可以做到约0.25,100mm燃烧头,茜素红做增感剂。
不好意思,我这网络的问题,发重了。。。
Last edit by chemistryren
chemistryren
我的可以达到0.2左右的吸光度.这个和仪器以及灯电流有关.
车声风声
哦,需要调节燃烧头高度的吧,我做的都是普通的水溶液样品;那样品测试反而比别人测得值高,实在有点不明白了
ldgfive
原文由 liangjni 发表:
我的是0.150A
ydw
车声风声
chemistryren
有很多环节需要调节.燃助比,雾化器,燃烧器高度,灯电流,夹缝都是需要调节的.
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
除了这些以后,溶液配制时还要加入1%的硫酸钠。
