主题:【求助】空跑有峰啊,快疯了要-已解决
浏览0 回复12 电梯直达
vbnmcxz
给别人跑了下种子油,回来做茶叶香气,竟然空跑出峰,三个大峰都是硅氧化合物,连续空跑峰也没小下去,烤柱子也未果
深蓝
原文由 vbnmcxz 发表:
更换衬管,隔垫试试看。
雾非雾
原文由 vbnmcxz 发表:
硅氧化合物的峰是柱流失,不是样品中的吧。没法避免的。
阿宝
原文由 mcds 发表:
原文由 vbnmcxz 发表:
同意这个观点,换个柱子试试!估计是柱流失导致的
宁波怡信
vbnmcxz
hhch
原文由 mcds 发表:
原文由 vbnmcxz 发表:
同意这观点,要是没峰那也太不正常了。
hhch
原文由 vbnmcxz 发表:
关了机器,准备换气、清理进样口、清洗衬管看看
这是柱流失,很正常的。
東成西就
是柱流失所造成的,建议换根新的柱子试一下,如查用硅化物垫片,垫片流失也会有你所说的峰,还是把柱子和进样设备换一套新的试一下。
小琪
原文由 zhangxiaohg 发表:
请问,柱流失和垫片流失,是不是指柱子和垫片中有物质流失进入载气,进而被分析出来的呢?(⊙o⊙)?
東成西就
原文由 thxdyx 发表:
原文由 zhangxiaohg 发表:
是的,就是说柱子或垫片里面的硅或其它物质随载气流至检测器而产生的信号。
