主题:【求助】石墨炉应用!!
浏览0 回复14 电梯直达
jiance123
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请教各位,我用的是瓦里安的石墨炉,自动进样,标准曲线采用单点稀释测标准曲线,共测3个点(浓度),每个点测两次,取平均值.现在问题是,每个点第一次测试和第二次测试相差很大,第一次测试好像进样量和第二次不一样,不知什么原因?还有进样针的气泡怎么去除??发现进样管里试剂不是连续的.谢谢指导
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
神话
不连续是正常的.
两次结果相差比较大,原因很多.先看看针位把.
Last edit by fcqxqyslzx
jiance123
同一点测两次,应该进样量都一样的啊,为何第一次好像没有结果?没有峰值.
chemistryren
原文由 jiance123 发表:
你是说第一针压根没响应?一点响应值都没有??
jiance123
chemistryren
你的问题可能和下面这个帖子相似。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090212/1733672/
jiance123
谢谢回复.情况基本类似,有时我的第一个数值很小,好像没有峰值.第二次测的峰值就出来了,到底怎么消除这种情况啊?
夜市
djp1980
原文由 chemistryren 发表:
你的问题可能和下面这个帖子相似。
版主给了你这个链接
本版还有一个连接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090506/1876007/。
这里还讨论了瓦里安的石墨炉,看看有没有借鉴之处。
该帖子作者被版主 chemistryren1积分, 2经验,加分理由:应助
Last edit by chemistryren
阳光海岸
原文由 jiance123 发表:
我的PE800没有这样的现象,我一般平常就做单次,做考核就是所有的做平行样。
但是用冷原子测汞时就很奇怪,做单次相关系数很好,如1、2、3、4、5ug/l的峰面积吸光度为0.15、0.29、0.44、0.59、0.73。但是如果做平行样就奇怪了:吸光度就变为(0.15、0.11)(0.29、0.22)(0.44、0.33)(0.59、0.43) (0.73、0.54),平均值也是成线性的,样品的测量结果也是这样类似的情况。对测量结果倒是没有影响。
jiance123
又做了一遍,做标准曲线,采取每个点测3次,通过视频发现第一次测的时候,进样量很少,第二第三次的就正常了,测第二点的时候也一样.所以我把每个点的第一次数据都删掉了,不知道是否可以?  还有这种情况是什么原因?第二第三次测的结果很好. 就是每个点测第一次的时候都没有峰值
