主题:【讨论】原子吸收标准曲线方程的选择
浏览0 回复10 电梯直达
zqshxx
请问各位高手:原子吸收标准曲线方程有一次、二次、三次方程,使用时应如何选择?我还不清楚,请多赐教,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangy6
夜市
一般情况下选择一次拟合(线性最小二乘法)
一次拟合不好的话,有时可以选择二次方程拟合。(前提是曲线不能明显向下弯曲,没有绝对的标准)
另外我听工程师介绍,国外一般用的比较多的是分段曲线拟合。
yanhaiyan
东北虎
有相应的选取标准的.记忆中是分三部来考查的,低值部分,中间部分,高值部分
xuhan559
我们选的一次的,如果范围太大线性不好的话,就分段做曲线。
夜市
原文由 renzhihai 发表:
麻烦元帅给具体解释下!
吉庆先生
jintian_yh
原文由 xuhan559 发表:
如何做分段?是分三条曲线?还是一条曲线包含两个或更多曲线?
ykp98311
做标准曲线应该先评估样品中的含量然后根据样品中的含量选择标准,标准的浓度范围最好包括样品的含量
dc13035155510
