主题:【求助】用原子荧光测酱油中的铅
浏览0 回复5 电梯直达
ganli2007
我在检测能力验证的样品的过程中,用原子荧光测酱油中的铅,标准曲线的线性很差,加标以后测出的荧光值还是负值.不知道问题出在那儿?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
molybdenum
你的前处理是怎样的?酱油含有一定的至荧光的有机质,如果你是直接测定的话,肯定测不准
pjxubin00
我今天试过做酱油中铅预实验(原子荧光法),样品没消解,取1mL酱油+标+草酸+铁氢化钾,定容至25mL(相当于40ug/L的铅),同时做酱油空白,放置30min上机,酱油+标测得的浓度为65.5ug/L,酱油空白的是19.1ug/L,这种方法可行吗
molybdenum
原文由 pjxubin00 发表:
理论上说是可行的,但是你做的空白也太高了;建议消解之后再做一遍,同时做空白
canruo
你们有谁做过酱油中的总砷,我今天做了两遍,考核样酱油中的含量为0.60mg/L,不知道是否准确,但是技术要求才0.5mg/L,应该没有这样高才对
东北虎
应当有质控样吧,随同分析就是了。如果没有作一下回收率也是可以的
