主题:【讨论】AFS可对As进行价态分析,你是否同意?
浏览0 回复20 电梯直达
守一
可做价态分析,通过改变各种价态的氢化物形成的条件不同来实现,比如:三价无机砷在pH 5以上酸度可形成砷的氢化物,五价无机砷在 pH 2以上酸度可形成砷的氢化物,在pH3~4的酸度,只有三价无机砷可形成砷的氢化物
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
这个比较困难吧,这样要对载流酸度,样品酸度等进行ph控制
守一
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能实际操作的比较少,做科研的条件控制的好估计还是能做的
千层峰
在平时个工作中,这个功能意义不大,因为太难控制。
yinapple
特定条件下,其他形态的不一定绝对不产生氢化物吧
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
都买液相了,谁还这样子科研啊
wnnzl
作为探索性质的,我们应该加以鼓励,无论结果如何,都是有积极意义的
littalnala
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
呵呵 赞同
冰山
首先,从理论上,楼主的观点值得肯定
其次,看了楼主关于不同价态的砷形成氢化物的pH条件不同,似乎找到了样品不平行的原因
守一
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
首先,从理论上,楼主的观点值得肯定
你们平时有做这方面的研究吗
冰山
首先,从理论上,楼主的观点值得肯定
你们平时有做这方面的研究吗
没有。我们的砷经常出问题,要么不平行,要么出负值,一言难尽
