主题:【求助】原子荧光被高含量汞的样品污染了,怎么样才能清洗干净?
浏览0 回复12 电梯直达
zhangfang
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
李三疯
保险的话把全套都给换了,从进样针到原子化器间所有胶管\毛细管.
要想节省成本的话,可以先用高浓度酸洗洗泡泡试试,再或者可以用半胱氨酸试试,不过要真被污染得太厉害了估计也洗不下来多少
zhangfang
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
是呀 这个Hg太容易污染拉
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
换泵管,旧的用酸超声浸洗
嗯 还是麻烦的啊
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
换泵管,旧的用酸超声浸洗
嗯 还是麻烦的啊
tangweihao
第一,可以用10%的硝酸加千分之五的重铬酸钾洗。
第二,换进样品的所有管线。
lingyi509
用还原剂冲洗进样管路,用酸冲洗还原剂管路,多洗几次,然后调整过来再冲洗,最后用清水冲洗,如果还高,拆了超声酸洗,再不就更换管路,清洗原子化器。
zhangfang
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
嗯 好的 谢谢
李三疯
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
嗯 好的 谢谢
稳妥的话一年给准备几套备用吧,要是高了就直接全换了,肯定没问题滴
