主题:【求助】光谱室里放几台仪器比较合适:原吸?ICP?原子荧光?红外?
浏览0 回复10 电梯直达
xlwm1967
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们实验中心房子很紧张,考虑到光谱仪器对湿度和灰尘比较敏感,所以讲这样几台光谱仪器放一个约30平米的仪器室,可以吗?
推荐答案:ningmeng回复于2012/05/29
30平米应该还是可以了吧 要具体看你实验室的布局吧 比如地线  气瓶柜 尤其是线路几台仪器一起运行会不会造成短路哪些
补充答案:
xyq_lg2005回复于2012/05/29
主要还是看试验台够不够位置,如果按构想的布局之后看起来不会很密很压抑的话是没问题的
lingyi509回复于2012/05/31
貌似红外对环境要求挺高的,三个放在一起应该没什么问题,要处理好气路。
透明回复于2013/05/16
只要湿度灰尘能达到要求就没多大问题,吸风机装在头顶不占空间,气瓶可以放外面
回复于2013/05/16
原子荧光放的酸液貌似对空气酸度影响比较大,尽量分开哦
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ningmeng
xyq_lg2005
xyq_lg2005
还有同楼上的话,气体好不好连接,抽风排气那些好不好布局,都要考虑的
coffee8
不知道仪器使用率高不高?
如果仪器同时开是否会有影响哎呀?
悠旸
红外最好单独在一间封闭的实验室,其他可以在一间。
一土
lingyi509
wpl369
透明
