主题:【求助】我的原子荧光测汞时的标准曲线荧光强度值偏低吗???
浏览0 回复11 电梯直达
tandeshao
硼氢化钾10g/l,载流是5%的盐酸,标准使用液浓度分别为1,2,3,4,5ug/l。
  负高压为230V,灯电流30mA,空白判别值5
  测得的空白值为360,可是各个标样的荧光强度值大概分别为:200,363,511,671,818,r值为0.9998
  想问这样的荧光强度值是否正常,我用自来水来做样品测试,加了5%盐酸,测得的浓度有4ug/l,晕了
请问是哪里出了问题。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
问一下楼主平时作汞时荧光值多少呀?
你的标准品可能有问题?不是现配的??
coffee8
汞标液尤其是低浓度的,很不稳定,标准使用液一般都是现用现配的。
并且还需要加固标液,就是铬酸钾溶液,保持汞标准溶液的稳定!
tandeshao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
问一下楼主平时作汞时荧光值多少呀?
你的标准品可能有问题?不是现配的??
是现配的啊,新机来的,之前专家来做的时候5ug/l的标样荧光强度有2000,但他的空白有400多,他说可能瓶子污染了
初学者&九点虎
平时的斜率是多少,我们一般主要是以斜率衡量灵敏度的
chemistryren
楼主的负高压低了,建议270V.配的标准曲线浓度拉开点,最高可以到10PPB.
tandeshao
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
可是说明书测汞的写220V-260V啊,超出会不会不好啊,浓度点我也觉得是可以拉开,但是就算拉开也不会影响荧光强度值吧?
coffee8
楼主确认一下,仪器条件和当时专家做的时候一样吗,仔细检查一下每一个环节,有什么区别?
chemistryren
原文由 tandeshao(tandeshao) 发表:
那就试下260吧..响应值肯定会高些.
leefake
我测汞最高的一般用2ug/L,5ug/L很容易把管路污染啊!2ug应该有2000荧光响应了!
大漠孤洲
把负高压调到280,灯电流15,曲线的最高点2PPB,这样试一下,你的负高压太低了
