主题:【求助】急需辛硫磷检测方法
浏览0 回复21 电梯直达
lwy2006
大家好!
          现急需辛硫磷检测方法,目前我们检测室还没有液质只有液相色谱,所以希望各位大侠能供用液相检测的标准。谢谢了!
雾非雾
样品经石油醚提取,经中性氧化铝和活性炭混合层析柱净化后,用高效液相色谱-紫外检测器在280nm波长下进行测定。试验结果表明:辛硫磷在0.1~10.0mg/kg范围内回归方程为y=127527x-19223,相关系数为0.9974,方法的最低检出浓度为2×10-2mg/kg,平均回收率为89.7%~98.4%,变异系数为0.57%~4.26%。该分析方法快速、准确、灵敏,重现性好,适合玉米中辛硫磷残留量的检测。
玉米中辛硫磷残留的高效液相色谱方法研究--《农药科学与管理》2007年10期
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NYKG200710005.htm
也有文献说用225nm的紫外的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:一起加分了
2010/4/15 17:04:28 Last edit by mcds
雾非雾
1 范围
本方法规定了用气相色谱法测定蔬菜中辛硫磷残留量的方法。
本方法适用于蔬菜中辛硫磷残留量的测定。
2 方法
样品中辛硫磷经丙酮高速匀浆提取,再用二氯甲烷液液分配。提取液经浓缩,用带火焰光度检测器的气相色谱仪测定,根据保留时间和峰面积进行定性和定量。
3 试剂和材料
除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为三级水;
3.1丙酮:重蒸。
3.2二氯甲烷:重蒸。
3.3氯化钠:650℃灼烧4h,在干燥器内冷却至室温,贮于密封瓶中备用。
3.4无水硫酸钠:650℃灼烧4h,在干燥器内冷却至室温,贮于密封瓶中备用。
3.5辛硫磷标准溶液:100 mg/L(国家标准物质),使用前用根据检测要求稀释成相应的标准工作溶液
4 仪器
常用实验室仪器及:
4.1气相色谱仪,附火焰光度检测器。
4.2 旋转蒸发器。
4.3 高速分散机。
4.4无水硫酸钠柱:60mm×20mm短标漏斗,底部垫5mm高脱脂棉,再装50mm高无水硫酸钠。
5 测定步骤
5.1 提取
称取15g粉碎的均匀试样(精确到0.01g)于250mL三角瓶中,加70mL丙酮,经高速分散机20000转/min提取2min,静置,布氏漏斗减压抽滤,残渣用30 mL丙酮用洗涤。
将滤液移入装有5.0g氯化钠的250mL分液漏斗中,加入70mL二氯甲烷,激烈振摇,静置10min分层,有机相过无水硫酸钠柱至平底烧瓶中,水相中再加入30mL二氯甲烷,重复操作,合并有机相,45℃以下水浴减压浓缩,残渣用5mL丙酮溶解定溶,待测。
可以用气相的前处理方法,在最后用甲醇定容,用上面资料里的LC-UV检测。
辛硫磷也可以用日本官方的多残留一齐分析法做前处理。
2010/4/15 17:47:31 Last edit by mcds
雾非雾
高效液相色谱法测定辛硫磷和吡虫啉的复配制剂
采用HP Hyersil C〈,18〉色谱柱,甲醇+水(70+30)为流动相,用二极管矩阵检测器(254nm),同时测定了25℅。蚜虱绝乳油中的有效成分辛硫磷和吡虫啉的含量。该法简便、快速、准确,标准偏差分别为0.15和0.21,变异系数分别为0.61℅和0.73℅。
雾非雾
建立了浓缩胡萝卜汁中辛硫磷残留量的高效液相-二极管阵列检测方法。样品经乙酸乙酯提取,硅胶柱净化,采用反向C18色谱柱,流动相为V(甲醇)∶V(水)=7∶3,波长为285 nm。结果表明:在0.1~10.0μg/mL范围内回归方程为:Y=48.676ρ-1.4548,r=0.99985,呈良好的线性关系,方法检出限为0.02 mg/kg,平均回收率为76.5%~89.3%,相对标准偏差为2.8%~4.5%。
雾非雾
附件请参考。
高效液相色谱法测定大蒜中辛硫磷残留
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:提供了这么多,多加点分
雾非雾
用高效液相色谱-反相色谱法同时测定氯氰菊酯、甲基对硫磷和辛硫磷三元混合制剂中的甲基对硫磷和辛硫磷
仪器方法可以参考。
附件:
2010/4/15 18:12:45 Last edit by mcds
tanjinhui
如果有气相最好用10米以内的柱子,效果也会很好,液相回很麻烦的.
lwy2006
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
1 范围
本方法适用于蔬菜中辛硫磷残留量的测定。
2 方法
3 试剂和材料
3.1丙酮:重蒸。
3.2二氯甲烷:重蒸。
4 仪器
常用实验室仪器及:
4.1气相色谱仪,附火焰光度检测器。
4.2 旋转蒸发器。
4.3 高速分散机。
5 测定步骤
5.1 提取
谢谢,您的解答。那请问能把具体的仪器测定条件(包括用气相液相方法的)也给出吗?
在以上资料中你提到是适合于用气相色谱检测的,那么它的具体设定条件呢?
好像辛硫磷高温易分解,不知道进样口和检测器温度要怎么设置比较合适呢?
雾非雾
原文由 lwy2006(lwy2006) 发表:
附件的日文资料是对辛硫磷有关的条件的摸索,请参考。
附件:
宁夏恋冰
我以前做过辛硫磷岛津10AT在液相,波长246NM,流速1.0ml/min,流动相甲醇+水=82+18,4.6*250的柱子!仅供参考,因为如果助剂不同分离效果也不一样!
