主题:【原创】三重四级杆液质GB23200.121原始记录模版
三重四级杆液质GB23200.121原始记录模版一份,已放附件,有需要参考的可以从附件下载完整版,添加到自己的程序文件,编制自己的受控号。
仪器型号
TSQ Quantis
检定有效期
2026.8.27
仪器编号
S103
检测器
MS/MS
温度(    ℃)
样品编号
色谱柱型号
Hypersil GoldHypersil GoldC18柱,2.1mm×100mm,1.9μm)
柱温(℃)
40
定量方法
外标法
湿度(    %)
样品名称
天平编号
S075
检定有效期
2025.8.27
检测依据
GB23200.121-2021
检测地点
液相液质
流动相及流速(或梯度)
A:  2mmol/L甲酸铵甲酸水(含0.01%甲酸) B:2mmol/L甲酸铵甲醇(含0.01%甲酸)
前处理及定容分取上机简要过程
计算公式
标准物质信息
按照GB23200.121-2021,称取样品,乙酸乙腈提取,盐包除水,超声离心后净化,过膜,上机检测
进样体积:  2  (μL)
计算公式
C: 待测液含量μg/mL;   X: 样品含量 mg/kg;
V:  10.0  ml    A:平均值mg/kg
名称及编号:混标  LCMS-2024
有效期至:
时间(min)
流速(mL/min)
A%
B%
C%
D%
0.5
0.3ml/min
98
2.0
1
0.3ml/min
50
50.0
12.5
0.3ml/min
100.0
13.5
0.3ml/min
100.0
13.6
0.3ml/min
98
2.0
15.0
0.3ml/min
98
2.0
质谱条件
离子源
ESI
电离电压(正)(V)
4000
Neg Ion Spray Voltage(V)
3500
Sheath Gas(Arb)
35
AuxGas(Arb)
15
Sweep Gas(Arb)
Ion Transfer Tube Temp(℃)
325
Vaporizer Temp (℃)
300
检测方式
MRM
监测离子
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
甲胺磷
142.0-94.0
19
142.0-125.0
18
辛硫磷
299.1-129.0
18
299.1-153.0
10
吡虫啉
256.1-175.1
27
256.1-209.1
22
乐果
230.0-199.0
13
230.0-125.0
29
氟虫腈
434.9-330.0
24
434.9-250.0
38
多菌灵
192.1-160.1
25
192.1-132.1
41
嘧霉胺
200.1-183.1
33
200.1-168.1
40
氟虫腈砜
450.9-414.9
26
450.9-282.0
38
克百威
222.1-165.1
16
222.1-123.0
29
甲维盐
886.5-82.1
110
886.5-158.1
41
氟虫腈硫醚
418.9-262.0
35
418.9-383.0
22
三羟基克百威
238.1-181.1
16
238.1-163.1
18
烯酰吗啉
388.1-301.1
29
388.1-165.1
43
氟甲腈
387.0-251.0
19
387.0-282.0
47
涕灭威
208.1-116.1
11
208.1-89.0
25
戊唑醇
308.2-70.0
49
308.2-125.6
47
啶虫脒
223.1-126.0
28
223.1-99.0
60
涕灭威砜
240.1-148.0
17
240.1-166.1
16
噻虫嗪
292.0-211.1
16
292.0-181.1
30
哒螨灵
365.1-309.1
17
365.1-147.1
34
涕灭威亚砜
207.1-132.0
9
207.1-89.0
20
吡唑醚菌酯
388.1-194.1
18
388.1-163.1
36
阿维菌素
895.5-751.4
57
895.5-449.2
64
灭多威
163.1-88.0
12
163.1-106.0
14
虫酰肼
353.2-133.1
24
353.2-297.2
11
甲霜灵
280.2-220.1
18
280.2-192.1
24
二甲戊灵
282.1-212.1
15
282.1-194.1
28
多效唑
294.1-70.0
40
294.1-125.0
45
氯吡脲
248.1-129.0
23
248.1-93.0
47
氯虫苯甲酰胺
484.0-452.9
25
484.0-285.9
19
噻虫胺
250.0-169.1
17
250.0-132.0
21
霜霉威
189.2-102.1
24
189.2-74.0
34
嘧菌酯
404.1-372.1
20
404.1-344.1
34
倍硫磷
279.1-169.0
23
279.1-247.0
18
倍硫磷砜
311.0-124.8
25
311.0-278.9
23
倍硫磷亚砜
295.0-280.0
25
295.0-109.0
45
备注
1.克百威含量=克百威及三羟基克百威之和,以克百威表示。      2.涕灭威含量=涕灭威及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以涕灭威表示。
3.倍硫磷含量=倍硫磷及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以倍硫磷表示。    4.氟虫腈=氟虫腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、氟甲腈之和,以氟虫腈表示。
5.质控、标曲及空白见:                      6. ND:未检出。          7.在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值见附录E。
主检:                日期:                            校核:                          日期:
样品质量m(g
平行1:
平行2:
灭多威
定量限为0.01mg/kg
C
啶虫脒
定量限为0.01mg/kg
C
阿维菌素
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
吡虫啉
定量限为0.01mg/kg
C
多菌灵
定量限为0.01mg/kg
C
甲胺磷
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
哒螨灵
定量限为0.01mg/kg
C
辛硫磷
定量限为0.01mg/kg
C
乐果
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
嘧霉胺
定量限为0.01mg/kg
C
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
定量限为0.005mg/kg
C
烯酰吗啉
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
嘧菌酯
定量限为0.01mg/kg
C
噻虫嗪
定量限为0.01mg/kg
C
吡唑醚菌酯
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
戊唑醇
定量限为0.01mg/kg
C
克百威
定量限为0.01mg/kg
C
三羟基克百威
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
克百威(包含克百威、三羟基克百威):
主检:                日期:                            校核:                          日期:
样品质量m(g
平行1:
平行2:
虫酰肼
定量限为0.01mg/kg
C
多效唑
定量限为0.01mg/kg
C
甲霜灵
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
甲拌磷(包含甲拌磷砜、亚砜):
氯吡脲
定量限为0.01mg/kg
C
二甲戊灵
定量限为0.01mg/kg
C
氯虫苯甲酰胺
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
噻虫胺
定量限为0.01mg/kg
C
霜霉威
定量限为0.01mg/kg
C
氟甲腈
定量限为0.005mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
氟虫腈
定量限为0.005mg/kg
C
氟虫腈砜
定量限为0.005mg/kg
C
氟虫腈硫醚
定量限为0.005mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
氟虫腈(包含氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、氟甲腈):
倍硫磷
定量限为0.01mg/kg
C
倍硫磷砜
定量限为0.01mg/kg
C
倍硫磷亚砜
定量限为0.01mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
倍硫磷(包含倍硫磷砜、倍硫磷亚砜):
主检:                日期:                            校核:                          日期:
样品质量m(g
平行1:
平行2:
涕灭威
定量限为0.002mg/kg
C
涕灭威砜
定量限为0.002mg/kg
C
涕灭威亚砜
定量限为0.002mg/kg
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
涕灭威(包含涕灭威砜、涕灭威亚砜):
主检:                日期:                            校核:                          日期:
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
