标准:GB/T5009.76-2014 中干灰化法测香精中的砷
仪器:海光AFS-9700
试剂:硫脲(AR) 国药的,硫酸和盐酸(GR) 广州试剂厂的 ,
操作:样品空白和样品的前处理,都是按标准上的步骤做的,标准曲线也是按标准配,不过因为仪器可以自动配标,所有只配了最高点10ug/L,然后让仪器自己稀释。
曲线线性:仪器一次性做出来的曲线一般线性都不好,要重新做某个点或者去掉某个点
空白测量:标准空白信号强度约300,在正常范围内,样品空白信号强度约1000,感觉异常,所以改用标准空白作为样品空白,这样返标才能标回去,
存在的问题:按照标准的在标液中加入硫脲,样品空白做出来强度很大,到1000了,而样品的强度也就1000,感觉这个数不太对。按理说样品空白不应该这么大。
也试过不按标准上写的,没在配标液的时候加硫脲,这样的话,样品空白就能做出来很小的。不知道各位有没有这种情况。
